帖子 MATLAB函数拒绝根据位置运行
我在MATLAB中编写了一个非常简单的GUI,可以转换温度。它旨在作为一类学生的教程。不过发生了一件奇怪的事。与任何MVC设计模式一样,有一个模型对象,一个视图对象和一个控制器功能。为了设置GUI的输出字段(转换后的温度),您可以在控制器功能本身中运行以下行:
set(views.outputTextField,'string',num2str(round(model.outTemp)));
其中views.outputTextField是一个GUI文本字段,用于显示转换后的温度,而model.outTemp是转换后的温度。非常简单。视图对象具有对所有GUI uicontrols的引用,这将使用模型对象中新转换的温度来更新字段。
但是,我宁愿在view对象中使用view函数,所以我尝试创建如下一行:
views.updateOutputField = @()set(views.outputTextField,'string',... num2str(round(model.outTemp))); 与以前相同,只是现在它是视图对象中的匿名函数。这样,我可以从控制器中调用该函数,就像views.updateOutputField();并将视图逻辑置于控制器逻辑之外。但是这种方法行不通! ( 它将与工作get()函数。)
相反,我必须执行以下操作:
views.updateOutputField = @updateOutputField function updateOutputField() set(views.outputTextField,'string',num2str(round(model.outTemp))); end 通过分离功能(冗余地)而不是仅使用匿名功能,它可以再次工作。什么!?这对我来说毫无意义。视图和模型对象是全局的,匿名函数与get() 。有人知道这是怎么回事吗?
两种方法都不相同。匿名函数(又名lambda) 主体中的值被冻结 ,请参见以下示例:
>> ii = 2; >> val = @() ii+2; >> val() ans = 4 >> ii=5; >> val() ans = 4 您可以执行以下操作使其生效:
views.updateOutputField = @(outTemp) ... 如果您想知道MATLAB如何捕获工作空间上下文,请对匿名函数使用函数FUNCTIONS 。
您的示例稍微复杂一点,因为您的view和model存在于嵌套工作空间中,但本质是相同的。
作为旁注:在Matlab课堂上,教学的荣誉也是重要的设计模式(MVC)!
