帖子 在不使用嵌套函数的情况下如何解决ODE?
我有一些需要使用MATLAB的ODE求解器求解的微分方程。尽管微分方程本身非常简单,但它们取决于许多“常数”。这些常量不是通用的,需要由调用者提供。
此类ODE的示例为:
dx/dt = -j * (k + x) ./ (l + x) 其中j,k和l是常数,x是变量。
到目前为止,我一直在解决这些问题的方法是使用一个函数,该函数将所有初始值和常量的所有值(大约有10个)作为参数,然后调用内部的“ step”函数,该函数将MATLAB期望其ODE求解器形式的向量。所以...
function [outputVector] = someFunction(x, y, j, k, l, m, n, o) function [output] = someFunctionStep(t, inputVector) x = inputVector(1); y = inputVector(2); dx = -j .* (k + x) ./ (l + x); dy = -m .* (n + y) ./ (o + y); output = [dx;dy] end outputVector = ode15s(@someFunctionStep, [0, endTime], [x,y]); end 但是,随着变量数量的增加和代码大小的增加,这种样式变得越来越优雅,并导致代码的混乱。因此,我想做的就是将每个系统的step函数移到它自己的文件中,而不必a)将常量传递给输入向量中的step函数或b)使用全局变量。有什么合理的方法可以做到这一点,还是应该把它吸起来并编写丑陋的代码?
我建议为要解决的每个ODE系统创建特定的“生成器”函数(基于Loren建议使用匿名函数 )。这是您的示例的外观:
function odeFcn = makeODE(j,k,l,m,n,o) odeFcn = @(t,y) [-j*(k+y(1))/(l+y(1)); -m*(n+y(2))/(o+y(2))]; end 每个生成器函数将接受一组输入参数,并使用它们来创建匿名函数,并将函数句柄作为生成器函数的输出返回。然后,您可以使用它:
outputVector = ode15s(makeODE(a,b,c,d,e,f), [0,endTime], [x,y]);
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:02
