声望力: 68
帖子 tformfwd和tforminv-有什么区别?
假设我有一个任意的变换矩阵A,例如
A = 0.9966 0.0007 -6.5625 0.0027 0.9938 1.0598 0 0 1.0000 还有一组点,使得它们的x和y坐标分别由X和Y表示。
假设
[Xf Yf] = tformfwd(maketform('projective',A),X,Y); 现在,
[Xff Yff] = tformfwd(maketform('projective',inv(A)),Xf,Yf); [Xfi Yfi] = tforminv(maketform('projective',A),Xf,Yf); [Xff Yff]和[Xfi Yfi]似乎完全相同(而且应该如此)。
是tforminv只是为了方便起见还是我在这里错过了什么?
我将以说这是我的最佳猜测作为开始 ...
tforminv可能执行转换而没有实际形成逆矩阵。例如,您可以通过两种方式来求解线性方程组Ax = b :
x = inv(A)*b; x = A\b; 根据inv的文档,第二个选项(使用矩阵除法运算符)“从执行时间和数值精度的角度出发”都可以实现更好的性能,因为它“使用高斯消除生成了解决方案,而没有形成逆函数”。与将逆矩阵传递给tformfwd相比, tforminv可能会执行类似的操作,因此显示出更好的总体行为。
如果您愿意,可以尝试多种不同的转换矩阵并测试这两种方法( tforminv或tformfwd和inv ),以查看结果的准确性和计算速度。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 00:51。
