帖子 连接点和计算区域
多数民众赞成在我的第一篇文章,所以请客气。
我有一个3〜10座标的矩阵,我想将这些点连接成最大尺寸的多边形。
我尝试了fill()[1]来生成图,但是如何计算该图的面积呢?有没有一种方法可以将绘图转换回矩阵?
你会推荐我什么?
先感谢您!
[1] x1 = [0.0,0.5,0.5];y1 = [0.5,0.5,1.0];填充(x1,y1,'r');
[更新]
感谢您的回答MatlabDoug,但我想我提出的问题不够清楚。我想将所有这些点连接起来以成为具有最大尺寸的多边形。
有什么新主意吗?
我赞同groovingandi关于尝试所有多边形的建议。您只需要确保检查多边形的有效性即可(无自相交等)。
现在,如果您想处理很多点,正如MatlabDoug指出的那样,凸包是一个不错的起点。请注意,凸包给出的多边形面积最大。当然,问题在于船体内部可能存在一些不属于多边形的点。我提出以下贪婪算法,但不确定是否可以保证最大面积多边形。
基本思想是从凸包作为候选最终多边形开始,并雕刻出与未使用的点对应的三角形,直到所有点都属于最终多边形。在每个阶段,都将删除最小的三角形。
Given: Points P = {p1, ... pN}, convex hull H = {h1, ..., hM} where each h is a point that lies on the convex hull. H is a subset of P, and it is also ordered such that adjacent points in the list of H are edges of the convex hull, and the first and last points form an edge. Let Q = H while(Q.size < P.size) % For each point, compute minimum area triangle T = empty heap of triangles with value of their area For each P not in Q For each edge E of Q If triangle formed by P and E does not contain any other point Add triangle(P,E) with value area(triangle(P,E)) % Modify the current polygon Q to carve out the triangle Let t=(P,E) be the element of T with minimum area Find the ordered pair of points that form the edge E within Q (denote them Pa and Pb) Replace the pair (Pa,Pb) with (Pa,E,Pb) 现在,在实践中,您不需要为T堆,只需将数据追加到四个列表即可:一个用于P,一个用于Pa,一个用于Pb,以及一个用于区域。要测试某个点是否在三角形内,您只需要相对于形成三角形边的线测试每个点,并且只需要测试不在Q中的点即可。最后,要计算最终多边形的面积,您可以对其进行三角剖分(例如使用delaunay函数,并对三角剖分中每个三角形的面积求和),或者可以找到凸包的面积,并在将其切出时减去三角形的面积。
再说一次,我不知道这种贪婪算法是否可以保证找到最大面积的多边形,但是我认为它应该在大多数时间都可以工作,但是仍然很有趣。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:01
