帖子 如何提供用户名/密码来使用Matlab urlread / urlwrite访问Web资源?
紧接着这个问题 ,关于使用Matlab访问Web页面上的PDF的方法,该方法最初隐藏在Javascript函数后面。现在,我有了一个可以直接访问页面的URL,使用Matlab Webrowser对象可以正常工作(PDF出现在屏幕上),但是要保存PDF以进行后续处理,我似乎需要使用Matlab urlread / urlwrite函数。但是,这些功能没有提供身份验证凭据的方法。
如何为Matlab的urlread / urlwrite函数提供用户名/密码?
Matlab的urlread()函数具有“ params”参数,但是这些是CGI样式的参数,已在URL中进行编码。身份验证是通过较低级别的HTTP请求参数完成的。 Urlread不支持这些功能,但是您可以直接针对Java URL类进行编码以使用它们。
您还可以使用Sun的sun.misc.BASE64Encoder类以编程方式执行Base 64编码。这是一个非标准类,不是标准Java库的一部分,但是您知道Matlab附带的JVM会提供它,因此您可以不必编写代码。
这是一个快速的技巧,展示了它的实际作用。
function [s,info] = urlread_auth(url, user, password) %URLREAD_AUTH Like URLREAD, with basic authentication % % [s,info] = urlread_auth(url, user, password) % % Returns bytes. Convert to char if you're retrieving text. % % Examples: % sampleUrl = 'http://browserspy.dk/password-ok.php'; % [s,info] = urlread_auth(sampleUrl, 'test', 'test'); % txt = char(s) % Matlab's urlread() doesn't do HTTP Request params, so work directly with Java jUrl = java.net.URL(url); conn = jUrl.openConnection(); conn.setRequestProperty('Authorization', ['Basic ' base64encode([user ':' password])]); conn.connect(); info.status = conn.getResponseCode(); info.errMsg = char(readstream(conn.getErrorStream())); s = readstream(conn.getInputStream()); function out = base64encode(str) % Uses Sun-specific class, but we know that is the JVM Matlab ships with encoder = sun.misc.BASE64Encoder(); out = char(encoder.encode(java.lang.String(str).getBytes())); %% function out = readstream(inStream) %READSTREAM Read all bytes from stream to uint8 try import com.mathworks.mlwidgets.io.InterruptibleStreamCopier; byteStream = java.io.ByteArrayOutputStream(); isc = InterruptibleStreamCopier.getInterruptibleStreamCopier(); isc.copyStream(inStream, byteStream); inStream.close(); byteStream.close(); out = typecast(byteStream.toByteArray', 'uint8'); %' catch err out = []; %HACK: quash end
