帖子 MATLAB:赋予getPosition奇怪的行为
我对getPosition返回的值有疑问。下面是我的代码。它使用户可以在给定图像上设置10个点:
figure ,imshow(im); colorArray=['y','m','c','r','g','b','w','k','y','m','c']; pointArray = cell(1,10); % Construct boundary constraint function fcn = makeConstrainToRectFcn('impoint',get(gca,'XLim'),get(gca,'YLim')); for i = 1:10 p = impoint(gca); % Enforce boundary constraint function using setPositionConstraintFcn setPositionConstraintFcn(p,fcn); setColor(p,colorArray(1,i)); pointArray{i}=p; getPosition(p) end 当我开始在图像上设置点时,会得到[675.000 538.000]之类的结果,这意味着坐标的x部分为675,y部分为538,对吗?这就是MATLAB文档所说的内容,但是由于图像为576 * 120(如窗口中所示),因此不合逻辑。
在我看来,以某种方式,getPosition首先返回y坐标。我需要对此进行一些澄清。
感谢帮助
我只是尝试在MATLAB 7.8.0(R2009a)中运行您的代码,而对于576×120或120×576的图像大小没有问题(我不确定您使用的是哪种方向)。如果我在图像内部单击鼠标左键,它将放置一个新的可移动点。它不允许我在图像外放置任何点。
我发现的一个小错误是,如果您在图像上单击鼠标左键,然后将鼠标指针拖动到图像外 ,同时仍然按住鼠标左键,则会将可移动点放置在图像外,而不会显示该图像,未裁剪到轴矩形的一组坐标。
我不确定您可能会遇到什么问题。无论您使用的是哪种MATLAB版本,这都是一个错误。我建议重新启动MATLAB或从工作空间中清除所有变量(图像数据im除外)。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:20。
