帖子 如何确定在MATLAB中打印数字的位置?
在MATLAB中,如何判断变量在哪里输出?
我大约有1万行MATLAB代码,大约有4个人在工作。在某个地方,有人以典型方式将变量转储到MATLAB脚本中:
foo 不幸的是,我不知道什么变量正在输出。输出使其他更重要的输出杂乱无章。
有任何想法吗?
ps有人尝试覆盖Standard.out吗?由于MATLAB和Java的集成如此紧密,这样行得通吗?遇到此问题时,我在Java中使用的一个技巧是用自己的版本替换Standard.out。
哦,我也讨厌这个。我希望Matlab有一个“ dbstop if display”可以在此停止。
遍历微音是一个好主意。但是,Mlint无法看到动态代码,例如eval()的参数或字符串值图形处理回调。我已经在这样的回调中运行了这样的输出,其中update_table()在某些情况下会返回某些内容。
uicontrol('Style','pushbutton', 'Callback','update_table') 您可以“插入-插入”内置类型的方法,以为您提供dbstop的挂钩。在Matlab路径上的目录中,创建一个名为“ @double”的新目录,并创建一个@ double / display.m文件,如下所示。
function display(varargin) builtin('display', varargin{:}); 那你可以做
dbstop in double/display at 2 并运行您的代码。现在,只要省略的分号(包括来自动态代码)隐式调用显示,您就将进入调试器。为@double这样做似乎也涵盖了char和单元格。如果显示的是其他类型,则可能需要尝试。
您可能会以相同的方式覆盖内置的disp()。我认为这将类似于Java的System.out流的自定义替代。
不用说,向内置类型添加方法是非标准的,不受支持的,非常容易出错的,并且对于在调试会话之外非常警惕。
