帖子 如何获取Java堆的内存地址?
如何确定当前进程中运行的JVM的Java堆内存中的地址?也就是说,使用Java,C或其他调用获取void *指针或等同于JVM已为JVM分配给堆的内存连续区域吗?
Matlab在其过程中嵌入了JVM。 JVM分配的内存对于Matlab阵列不可用,其中,堆很重要,因为它占用了大量连续的内存,并且永远不会缩小,而且Matlab也需要连续数组的内存。如果在扩展期间重新分配堆,则可能导致碎片。
我想对自己的过程进行检测,以检查Java堆与Matlab的内存视图之间的交互,并找出由于调整大小而使其移动的时间,最好是在整个过程中。这需要堆的地址。很容易从java.lang.Runtime中找到堆大小,但不能在内存中找到它的地址。如何才能做到这一点?
我在Windows XP和Server 2003的Matlab R2008b进程中运行Sun的JRE 1.6.0_04。我意识到这可能需要特定于供应商的技术。该过程运行我们编写的代码,因此我们可以使用自定义Java,Matlab,JNI和C / C ++代码。 JVM中的Java方法调用或受支持的钩子将优先于低级黑客使用。
编辑:这是为了检查JVM的GC和Matlab的GC之间的交互。我不需要查看Java堆,也不会从该内存中读取任何内容。我只想了解在Matlab的GC也试图将数据放入整个虚拟内存空间中的位置。
获取JVM实际堆地址的一种快速的'n肮脏方法是跳到WinDbg中,附加到JVM并发出单个!address命令。 0x2左右的某个地方? (jvm版本之间有所不同,但该版本保持不变)将是一个标记为PAGE_EXECUTE_READWRITE的大型VAD,这是您JVM在进程内存中的堆。
要确认,您可以在kernel32!VirtualAlloc上设置一个断点,并在模块JVM.DLL中初始化JVM后,您将打到对VirtualAlloc的调用,向您显示jvm为其分配了堆。如果您查看此调用周围的代码,则可以看到地址的计算方式。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:34。
