声望力: 68
帖子 在Matlab中用噪声数据找到近似的局部最大值
matlab常见问题解答介绍了一种用于查找局部最大值的单线方法:
index = find( diff( sign( diff([0; x(:); 0]) ) ) < 0 ); 但是我相信这仅在数据或多或少平滑的情况下才有效。假设您的数据以较小的间隔上下跳跃,但仍然具有一些近似的局部最大值。您将如何找到这些要点?您可以将向量划分为n个片段,并找到不在每个边缘上的最大值,但应该有一个更优雅,更快速的解决方案。
一站式解决方案也将很棒。
编辑:我正在处理嘈杂的生物图像,试图将其分成不同的部分。
根据您的需求,过滤嘈杂的数据通常会很有帮助。看一下MEDFILT1 ,或将CONV和FSPECIAL一起使用。在后一种方法中,您可能要对CONV使用'same'参数,并使用FSPECIAL创建的'gaussian'过滤器。
过滤完成后,将其送入最大值查找器。
编辑: 运行时复杂度
假设输入向量的长度为X,过滤器内核的长度为K。
中值过滤器可以通过运行插入排序来工作,因此它应该为O(X K + K log K)。我没有看过源代码,其他实现也是可行的,但基本上应该是O(X K)。
当K较小时,conv使用简单的O(X * K)算法。当X和K几乎相同时,使用快速傅立叶变换会更快。该实现为O(X log X + K log K)。 Matlab非常聪明,可以根据输入大小自动选择合适的算法。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 05:45。
