声望力: 68
帖子 如何使用矩阵或二进制图像绘制多边形以使用图像处理功能?
我正在开发一个使用多边形(凹面或凸面)的matlab程序。我需要在多边形上使用像imdilate或imerode等的图像处理功能。为此,我应该将多边形转换为图像。我想知道是否有一种方法可以直接在二进制矩阵中绘制多边形(1表示前景,0表示背景)?
当前,我使用“ getframe”,然后使用“ frame2im”,然后使用“ im2bw”功能。但是它的缺点是我无法控制最终图像的大小(=矩阵)(即,将帧转换为图像时图像的大小以像素为单位),原因是matlab不会以像素显示其图(?)。因此,每当有人在绘图上进行“放大”或“缩小”时,结果矩阵(= image)都会不同。
我的代码:
Polygon = [ 15 45 33 30 40 23 ; 9 9 24 15 13 13]'; figure(1); clf; patch(Polygon(:,1),Polygon(:,2),'black'); axis off %convert the plot to binary image frame = getframe(gca); im =frame2im(frame); level = graythresh(im); bw = ~im2bw(im,level); %draw the resulting image imtool(bw) %dilate the image SE = strel('square',5); bw2 = imdilate(bw,SE); %draw the dilated image imtool(bw2)
也许您可以使用poly2mask来计算感兴趣的区域,而不是像脚本中那样使用patch对其进行绘制。例如
Polygon = [ 15 45 33 30 40 23 ; 9 9 24 15 13 13]'; ImageWidth = 100; ImageHeight = 50; bw = poly2mask(Polygon(:,1),Polygon(:,2),ImageHeight,ImageWidth); imshow(bw) 上面代码的结果bw是此图像。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 03:21。
