帖子 在MATLAB中自动将图形写入文件
有谁知道是否可以在MATLAB中将图形自动写入.eps文件中?
我正在运行一个生成大量图形的脚本,如果我不必手动保存每个图形,那就太好了!
打印功能可以做到:
打印图形或保存为特定的文件格式...
print(filename,formattype)使用指定的文件格式将当前图形保存到文件中,例如print('BarPlot','-dpng') 。如果文件名不包含扩展名,则打印将附加适当的扩展名。
print(filename,formattype,formatoptions)指定可用于某些格式的其他选项。
print将当前图形打印到默认打印机...
所有时间均为北京时间。现在的时间是 13:53。
