旧 2019-12-01, 23:42   #1
默认 DQN + CPLEX:我的程序随着迭代的进行变得越来越慢
该程序结合了基于TensorFlow的DQN算法和Matlab中的CPLEX求解器。目的是找到基于深度强化学习的能量存储的最佳运行控制策略。 DQN用于能量存储系统。 CPLEX解决了微电网计划和调度问题(混合整数线性规划)。现在的主要问题是程序在开始时会非常快速地进行迭代,但是可能会迭代到EPSIOD = 100左右,运行速度开始显着降低,因此无法获得最终的期望结果。
对于DQN算法,我直接使用了别人编写的程序框架。应用场景是OpenAI Gym中的CartPole-v0游戏。代码URL是:
在我的python程序中,使用matlab.engine模块在matlab中调用CPLEX求解器来解决微电网规划问题。返回的参数由DQN算法用于存储和使用。每次迭代(针对范围内的情节(EPISODE +1):)将推进STEP步骤(针对范围内的步骤(1,STEP + 1):)。每次迭代都首先调用Matlab函数(engine.MILP_1)进行初始规划。之后,再进一步调用matlab函数进行计划调整(engine.Reward_MILP2),其具体使用位置如下图所示。
在此处输入图片说明
在此处输入图片说明
值得注意的是,我之前用Matlab的潮流求解器MATPOWER替换了该程序中的CPLEX,以计算33个节点的潮流(另一个项目)。在这种情况下,整个程序始终可以保持相对理想的速度,并且迭代到EPISODE = 20000次没有任何问题。
尝试的方法:1.调整用MATLAB编写的CPLEX程序。该程序的这一部分最初相对简单,并且解决方案很快。 2.调用gc模块,在main for循环之前和之后添加gc.disable()和gc.enable()。3.在create_Q_network函数中添加了reset_default_graph(),如下图所示,在此处输入图像描述
但是,上述方法不能单独或组合使用。有什么办法可以使该程序保持良好的运行速度?非常感谢!
这是我的主要代码:
# Hyper Parameters EPISODE = 3000 #Episode limitation STEP = 24 # Step limitation in an episode TEST = 24 # The number of experiment test every 100 episode T= 24 def main(): agent = DQN() P_sc_max = 500 k1 = 11 P_be_max = 500 k2 = 51 P_sc_ini1, P_be_ini1 = engine.CHESS_discrete(P_sc_max, k1, P_be_max, k2, nargout=2) P_be_ini=P_be_ini1[0] workbook_test = xlwt.Workbook(encoding='utf-8') worksheet_test= workbook_test.add_sheet('test_data') for episode in range(EPISODE+1): total_reward = 0.0 load_MG_pre,PV,PV_pre,WT,WT_pre,P_wt,P_wt_pre,pric_b,pric_b_pre,pric_s,pric_s_pre,pric_ob,pric_os= ini() SoC_mg_0 = 0.5 SoC_be_0 = 0.1 * random.randint(3, 7) state =np.concatenate(([1],[SoC_be_0],[pric_b_pre[0]],[0])) P_b_station_pre, P_s_station_pre = engine.MILP_1(SoC_be_0, SoC_mg_0, matlab.double(load_MG_pre[0:24]), matlab.double(PV_pre[0:24]), matlab.double(WT_pre[0:24]), matlab.double(pric_b_pre[0:24]), matlab.double(pric_s_pre[0:24]), nargout=2) state[3] = P_b_station_pre - P_s_station_pre SoC_be=SoC_be_0 P_b_station=P_b_station_pre P_s_station=P_s_station_pre SoC_mg=SoC_mg_0 gc.disable() num_step=0 for step in range(1,STEP+1): action = agent.egreedy_action(state) P_be=P_be_ini[action] reward, P_station, SoC_be_new, P_b_station_new, P_s_station_new, SoC_mg_new, done = engine.Reward_MILP2( P_be, SoC_be,P_b_station,P_s_station, pric_b[step - 1],pric_s[step - 1], pric_ob[step - 1],pric_os[step - 1], SoC_mg, matlab.double(load_MG_pre[step - 1:step + 23]), matlab.double(PV_pre[step - 1:step + 23]), matlab.double(WT_pre[step - 1:step + 23]), matlab.double(pric_b_pre[step - 1:step + 23]), matlab.double(pric_s_pre[step - 1:step + 23]), nargout=7) SoC_be=SoC_be_new P_b_station =P_b_station_new P_s_station =P_s_station_new P_MG = P_b_station_new - P_s_station_new SoC_mg = SoC_mg_new next_state=np.concatenate(([1+step],[SoC_be],[pric_b[step]],[P_MG])) agent.perceive(state, action, reward, next_state, done) state = next_state total_reward += reward num_step += 1 if done: break gc.enable() if episode % 100 == 0: ave_reward = total_reward / TEST worksheet_test.write(0,int(episode / 100), ave_reward) worksheet_test.write(1, int(episode / 100), num_step) workbook_test.save('Test_data.xls') workbook_test.save('Test_data.xls') x2 = xlrd.open_workbook("Test_data.xls") sheet2 = x2.sheet_by_name("test_data") for i in range(0, int(EPISODE / 100) + 1): print('episode: ', i, 'Evaluation Average Reward:', sheet2.row(0)[i].value) 非常感谢!!
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:39。
