广告与招聘 这里是发招聘信息和广告的地方
旧 2012-08-06, 18:25   #1
AlgSim001
注册日期: 2012-08-06
年龄: 46
AlgSim001 正向着好的方向发展
帖子 登峰-算法工作室承接各类程序类项目
工作室已完成的部分项目:http://877309491.qzone.qq.com
联系QQ:877309491,联系电话:18980576583,唐经理,
精通工具:Matlab,Simulink,VC,Java,VB,OpenGL,OpenCV,modelsim,Ansys,Maple,
工作范围:
1.信号处理
信号处理:谱分析,FFT算法,电力系统频率仿真,小波变换,无线通信系统发/收端仿真等,
滤波算法:FIR,IIR滤波器设计,Kalman滤波,自适应滤波器设计等,
估计算法:信道估计,时延估计,MIMO二次反射定位算法研究,基于TDOA的多种定位算法性能评估等,
编解码:卷积码,维特比译码,交织技术等,
¬2.数字图像与语音信号处理
图像处理:图像降噪,运动补偿,匹配技术,图像融合,车辆导航,图像检索,小波变换用于图像处理,昆虫图像处理,图片中线段抽取及处理,
目标检测和跟踪:人脸跟踪,运动物体检测,车辆检测,MeanShift 用于图像目标跟踪,车道线检测,
图像识别:特征提取,细胞识别,人脸(表情)识别和查询,指纹识别,车牌识别, 手写文字识别,
机器视觉:三维重建,结构光三维成像,
图像水印:指纹水印,LSB信息隐藏,隐写和RS分析, 小波变换用于图像水印,
图像压缩:图像压缩算法,压缩感知形状检测,
语音处理:语音识别,音频水印,windows系统下wma解码,FASTICA算法用于语音水印提取,
3.智能算法
遗传算法:遗传算法及改进算法,如遗传算法在建筑工程中的应用,遗传算法解决TSP问题,遗传算法用于WSM节点定位等,
神经网络:BP,RBF神经网络及改进算法,如基于BP神经网络的航班需求预测,基于BP神经网络函数拟合,基于RBF神经网络改进算法用于房价预测,基于RBF神经网络盲信号分离,基于BP神经网络在教学评价中的应用等,
模糊系统:模糊系统及改进算法,如模糊聚类算法,模糊控制系统,模糊信息粒化SVM等,
蚁群算法:蚁群算法及改进算法,如基于蚁群算法的优化问题求解,基于蚁群算法的P2P网络路由算法等,
粒子群算法:粒子群算法及改进算法,如Kmeans聚类改进粒子群算法,粒子群优化Logistic模型参数,量子粒子群算法,用于连续函数优化的蚁群算法等,
其他智能算法:社会认知算法,元胞自动机,Q-Learning算法,基于PCA和SVM的故障诊断算法,杂志排序算法,模拟退火算法等,
4.经典优化算法
运筹优化:最小二乘,整数规划等,如路由节点仿真,齿轮参数优化,杂志排序算法仿真,搜索引擎设计, 基于幂律分布和小世界特性的无结构p2p网络搜索,
支持向量机:支持向量机及改进算法¬,
时间序列:时间序列及改进算法,如使用RLS,LMS对时变的时间序列参数进行实时跟踪,
计算类:数值计算,结构计算等,如氨基酸模型计算,太阳能低温热水地板辐射系统仿真,公路线连续性设计方法研究,
加密类:加密类算法,如BLAKE-256实现,
5.微分方程数值解
微分方程计算:动力学模型求解,泊松方程求解,热传导方程求解,声场强度计算等。如发电机叶轮主轴载荷计算,地质数据拟合沉降预测,光纤激光速率求解,超声波测量,激光谐振腔的选模特性计算;
结构仿真与设计:基于有限元、有限差分、有限体,以及结构的改进。如桥梁结构计算,电路板跌落受力仿真;
使用工具:Matlab,Ansys,Abaqus,ProE,Hypermesh;
6.控制类算法
控制类:经典控制理论仿真,现代控制系统设计,
7.界面设计与混合编程
VC:算法实现和界面设计,如客运专线保护配置与整定计算软件设计,数字滤波器功能及界面设计,Matlab代码转换为VC代码, 股票软件实现,在线实时数据采集曲线显示系统, 基站告警模拟系统设计和实现,
Matlab:算法实现和界面设计:Matlab数学建模演示GUI,SVM界面设计,混凝土配合比设计软件,
Java && VB等: 算法实现和界面设计,图片编辑器实现, TCP传输仿真,数学建模Java界面设计,
混合编程:Matlab与VC混合编程,Matlab与Java混合编程,simulink与GUI界面调度,
8.嵌入式算法
算法代码C/MATLAB 转成硬件逻辑语言:数字电路开发仿真,
9.硬件解决方案咨询与设计服务:
根据客户需求,设计出能够满足客户需求的技术解决方案或对客户需求提供咨询服务,提高客户产品成功的几率,降低客户的投资风险。
根据我们多年积累的设计开发经验以及人力技术资源,有足够的优势对客户的需求设计出合适的解决方案,或者在客户需求提出阶段提供一些咨询服务,使客户少走弯路,降低开发与投资风险,从而保证产品成功的几率以及减少上市时间。
我们擅长的领域:数据采集与驱动、光学设计与加工、光机电一体化产品、音频接收与传输、图像采集、高速数据无损存储。
原理图设计服务:
客户已有了完整的设计方案以及明确的需求,我们可以在此基础上完成原理图设计。帮助客户完成由设计方案到图纸实现的这个设计过程。在这个过程中,不仅考虑到整个设计的BOM成本,而且还充分考虑到系统后续的调试、升级以及扩展服务。
原理图检查服务:
客户已有原理图,但这个原理图也许可能会存在一些瑕疵或者设计上的缺陷。根据客户提供给我们的需求信息,我们可以进行原理图电气方面的检查、元件级设计准确性的检查、结合详细设计意图进行设计准确性、完备性评估与检查。
PCB设计服务:
根据客户提供的原理图,进行PCB设计服务。包括元件封装设计、以及布局布线设计,最终为客户提供电路板厂商接受的电路板生产文件。在这个过程中,我们不仅仅是实现原理图到PCB这个转换过程,而是在整个过程中还要对客户提供的原理图进行详细的检查,保证原理图设计对我们来说没有异议。这个阶段是我们服务的第一阶段。在客户完成PCB焊接之后,我们还会提供后续必要的调试服务,直到电路板能够正常工作。这是我们区别于其他PCB设计公司最大不同。因此,最大限度的减轻客户调试负担、也最大限度的降低了客户的开发风险。
我们擅长的PCB设计服务所涉及的核心元件领域:DSP、FPGA、ARM、ADC、DAC、CCD/CMOS。
9.高端论文指导修改
经过我们指导修改后档次达到:国内核心及以上档次,
上面10个方向涉及或与这些内容相关的项目均可做,其他方面的编程实现需要与工作室沟通后才能确定。现在工作室正在扩大,不断有新的方向加入,后面会陆续更新。欢迎新老客户前来洽谈。
同时也欢迎介绍项目,我们会提供相应报酬。
AlgSim001 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:24。
