旧 2010-05-19, 21:44   #1
zwzcdcll
注册日期: 2010-05-18
zwzcdcll 正向着好的方向发展
默认 数据批量读入 然后处理并保存
有一个text文件,里面数据的格式是这样的:
(150,0)(1,1,1.............)
(150,1)(2,3,5............)
(150,3)(1,2,3............)
共两百多行,首先将这些数据读入到MATLAB中去,然后分别进行傅里叶变换,每一行作为独立的一组进行傅里叶变换,变换之后将变换之后的结果进行保存到一个文件中去。
不知道程序如何编写,我从网上找了一些,编译时老是出错,麻烦高手给解决一下!
zwzcdcll 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-06-22, 22:20   #2
qlfaaa
注册日期: 2010-01-15
qlfaaa 正向着好的方向发展
呲牙 回复: 数据批量读入 然后处理并保存
你这人太懒!
首先可以用ultraedit或者excel去掉括号
其次data=load(‘文件’)
再次就可以操作data矩阵了 …………easy
qlfaaa 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-07-04, 17:16   #3
yhcode
注册日期: 2008-05-13
年龄: 46
声望力: 23
yhcode 正向着好的方向发展
默认 回复: 数据批量读入 然后处理并保存
可以不用去掉括号的,直接用textscan ,很方便的
读出来以后做傅里叶变换等就可以了
yhcode 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 07:46
