#1 |
注册日期: 2008-10-06
年龄: 26
声望力: 20 ![]() |
支持向量机和BP神经网络都可以用来做非线性回归拟合,但它们的原理是不相同的,支持向量机基于结构风险最小化理论,普遍认为其泛化能力要比神经网络的强。GreenSim团队编写了支持向量机非线性回归的通用Matlab程序,并且和BP网络进行了比较,大量仿真结果证实,支持向量机的泛化能力强于BP网络,而且能避免神经网络的固有缺陷——训练结果不稳定。本源码可以用于线性回归、非线性回归、非线性函数拟合、数据建模、预测、分类等多种应用场合,由于接口规范,注释详细,非常好用,GreenSim团队推荐您使用。本源码已经删掉了关键的一些代码,一般人难以将其补充完整,有意购买此源码,请与GreenSim团队联系。
function [Alpha1,Alpha2,Alpha,Flag,B]=SVMNR(X,Y,Epsilon,C,TKF,Para1,Para2) %% % SVMNR.m % Support Vector Machine for Nonlinear Regression % All rights reserved %% % 支持向量机非线性回归通用程序 % GreenSim团队原创作品,转载请注明 % Email:[email protected] % GreenSim团队主页:http://blog.sina.com.cn/greensim % 欢迎访问GreenSim——算法仿真团队→http://blog.sina.com.cn/greensim % 程序功能: % 使用支持向量机进行非线性回归,得到非线性函数y=f(x1,x2,…,xn)的支持向量解析式, % 求解二次规划时调用了优化工具箱的quadprog函数。本函数在程序入口处对数据进行了 % [-1,1]的归一化处理,所以计算得到的回归解析式的系数是针对归一化数据的,仿真测 % 试需使用与本函数配套的Regression函数。 % 主要参考文献: % 朱国强,刘士荣等.支持向量机及其在函数逼近中的应用.华东理工大学学报 % 输入参数列表 % X 输入样本原始数据,n×l的矩阵,n为变量个数,l为样本个数 % Y 输出样本原始数据,1×l的矩阵,l为样本个数 % Epsilon ε不敏感损失函数的参数,Epsilon越大,支持向量越少 % C 惩罚系数,C过大或过小,泛化能力变差 % TKF Type of Kernel Function 核函数类型 % TKF=1 线性核函数,注意:使用线性核函数,将进行支持向量机的线性回归 % TKF=2 多项式核函数 % TKF=3 径向基核函数 % TKF=4 指数核函数 % TKF=5 Sigmoid核函数 % TKF=任意其它值,自定义核函数 % Para1 核函数中的第一个参数 % Para2 核函数中的第二个参数 % 注:关于核函数参数的定义请见Regression.m和SVMNR.m内部的定义 % 输出参数列表 % Alpha1 α系数 % Alpha2 α*系数 % Alpha 支持向量的加权系数(α-α*)向量 % Flag 1×l标记,0对应非支持向量,1对应边界支持向量,2对应标准支持向量 % B 回归方程中的常数项 %-------------------------------------------------------------------------- %% %-----------------------数据归一化处理-------------------------------------- nntwarn off X=premnmx(X); Y=premnmx(Y); %% %% %-----------------------核函数参数初始化------------------------------------ switch TKF case 1 %线性核函数 K=sum(x.*y) %没有需要定义的参数 case 2 %多项式核函数 K=(sum(x.*y)+c)^p c=Para1;%c=0.1; p=Para2;%p=2; case 3 %径向基核函数 K=exp(-(norm(x-y))^2/(2*sigma^2)) sigma=Para1;%sigma=6; case 4 %指数核函数 K=exp(-norm(x-y)/(2*sigma^2)) sigma=Para1;%sigma=3; case 5 %Sigmoid核函数 K=1/(1+exp(-v*sum(x.*y)+c)) v=Para1;%v=0.5; c=Para2;%c=0; otherwise %自定义核函数,需由用户自行在函数内部修改,注意要同时修改好几处! %暂时定义为 K=exp(-(sum((x-y).^2)/(2*sigma^2))) sigma=Para1;%sigma=8; end %% %% %-----------------------构造K矩阵------------------------------------------- l=size(X,2); K=zeros(l,l);%K矩阵初始化 for i=1:l for j=1:l x=X(:,i); y=X(:,j); switch TKF%根据核函数的类型,使用相应的核函数构造K矩阵 case 1 K(i,j)=sum(x.*y); case 2 K(i,j)=(sum(x.*y)+c)^p; case 3 K(i,j)=exp(-(norm(x-y))^2/(2*sigma^2)); case 4 K(i,j)=exp(-norm(x-y)/(2*sigma^2)); case 5 K(i,j)=1/(1+exp(-v*sum(x.*y)+c)); otherwise K(i,j)=exp(-(sum((x-y).^2)/(2*sigma^2))); end end end %% %% %------------构造二次规划模型的参数H,Ft,Aeq,Beq,lb,ub------------------------ %支持向量机非线性回归,回归函数的系数,要通过求解一个二次规划模型得以确定 Ft=[Epsilon*ones(1,l)-Y,Epsilon*ones(1,l)+Y]; Aeq=[ones(1,l),-ones(1,l)]; Beq=0; ub=C*ones(2*l,1); %% %% %--------------调用优化工具箱quadprog函数求解二次规划------------------------ OPT=optimset; OPT.LargeScale='off'; OPT.Display='off'; %% %% %------------------------整理输出回归方程的系数------------------------------ Alpha1=(Gamma(1:l,1))'; Alpha2=(Gamma((l+1):end,1))'; Alpha=Alpha1-Alpha2; Flag=2*ones(1,l); %% %% %---------------------------支持向量的分类---------------------------------- Err=0.000000000001; for i=1:l AA=Alpha1(i); BB=Alpha2(i); if (abs(AA-0)<=Err)&&(abs(BB-0)<=Err) Flag(i)=0;%非支持向量 end if (AA>Err)&&(AA<C-Err)&&(abs(BB-0)<=Err) Flag(i)=2;%标准支持向量 end if (abs(AA-0)<=Err)&&(BB>Err)&&(BB<C-Err) Flag(i)=2;%标准支持向量 end if (abs(AA-C)<=Err)&&(abs(BB-0)<=Err) Flag(i)=1;%边界支持向量 end if (abs(AA-0)<=Err)&&(abs(BB-C)<=Err) Flag(i)=1;%边界支持向量 end end %% %% %--------------------计算回归方程中的常数项B--------------------------------- B=0; counter=0; for i=1:l AA=Alpha1(i); BB=Alpha2(i); if (AA>Err)&&(AA<C-Err)&&(abs(BB-0)<=Err) %计算支持向量加权值 SUM=0; for j=1:l if Flag(j)>0 switch TKF case 1 SUM=SUM+Alpha(j)*sum(X(:,j).*X(:,i)); case 2 SUM=SUM+Alpha(j)*(sum(X(:,j).*X(:,i))+c)^p; case 3 SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-(norm(X(:,j)-X(:,i)))^2/(2*sigma^2)); case 4 SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-norm(X(:,j)-X(:,i))/(2*sigma^2)); case 5 SUM=SUM+Alpha(j)*1/(1+exp(-v*sum(X(:,j).*X(:,i))+c)); otherwise SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-(sum((X(:,j)-X(:,i)).^2)/(2*sigma^2))); end end end b=Y(i)-SUM-Epsilon; B=B+b; counter=counter+1; end if (abs(AA-0)<=Err)&&(BB>Err)&&(BB<C-Err) SUM=0; for j=1:l if Flag(j)>0 switch TKF case 1 SUM=SUM+Alpha(j)*sum(X(:,j).*X(:,i)); case 2 SUM=SUM+Alpha(j)*(sum(X(:,j).*X(:,i))+c)^p; case 3 SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-(norm(X(:,j)-X(:,i)))^2/(2*sigma^2)); case 4 SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-norm(X(:,j)-X(:,i))/(2*sigma^2)); case 5 SUM=SUM+Alpha(j)*1/(1+exp(-v*sum(X(:,j).*X(:,i))+c)); otherwise SUM=SUM+Alpha(j)*exp(-(sum((X(:,j)-X(:,i)).^2)/(2*sigma^2))); end end end b=Y(i)-SUM+Epsilon; B=B+b; counter=counter+1; end end if counter==0 B=0; else B=B/counter; end 欢迎访问GreenSim团队主页:http://blog.sina.com.cn/greensim 欢迎访问GreenSim——算法仿真团队→ http://blog.sina.com.cn/greensim function y=Regression(Alpha,Flag,B,X,Y,TKF,Para1,Para2,x) %-------------------------------------------------------------------------- % Regression.m % 与SVMNR.m函数配套使用的仿真测试函数 % 函数功能: % 本函数相当于支持向量得到的回归方程的解析方程,输入一个待测试的列向量x,得到一 % 个对应的输出值y % GreenSim团队原创作品,转载请注明 % Email:[email protected] % GreenSim团队主页:http://blog.sina.com.cn/greensim % 欢迎访问GreenSim——算法仿真团队→http://blog.sina.com.cn/greensim %-------------------------------------------------------------------------- % 输入参数列表 % Alpha 支持向量的加权系数(α-α*)向量 % Flag 1×l标记,0对应非支持向量,1对应边界支持向量,2对应标准支持向量 % B 回归方程中的常数项 % X 输入样本原始数据,n×l的矩阵,n为变量个数,l为样本个数 % Y 输出样本原始数据,1×l的矩阵,l为样本个数 % Para1 核函数中的第一个参数 % Para2 核函数中的第二个参数 % 注:关于核函数参数的定义请见Regression.m和SVMNR.m内部的定义 % x 待测试的原始数据,n×1的列向量 % 输出参数列表 % y 仿真测试的输出值 %% %-----------------------核函数参数初始化------------------------------------ switch TKF case 1 %线性核函数 K=sum(x.*y) %没有需要定义的参数 case 2 %多项式核函数 K=(sum(x.*y)+c)^p c=Para1;%c=0.1; p=Para2;%p=2; case 3 %径向基核函数 K=exp(-(norm(x-y))^2/(2*sigma^2)) sigma=Para1;%sigma=6; case 4 %指数核函数 K=exp(-norm(x-y)/(2*sigma^2)) sigma=Para1;%sigma=3; case 5 %Sigmoid核函数 K=1/(1+exp(-v*sum(x.*y)+c)) v=Para1;%v=0.5; c=Para2;%c=0; otherwise %自定义核函数,需由用户自行在函数内部修改,注意要同时修改好几处! %暂时定义为 K=exp(-(sum((x-y).^2)/(2*sigma^2))) sigma=Para1;%sigma=8; end %% %% %----------------------数据归一化处理--------------------------------------- [X,minX,maxX]=premnmx(X); x=2*((x-minX)./(maxX-minX))-1; [Y,minY,maxY]=premnmx(Y); %% %% %---------------------计算仿真测试的输出值---------------------------------- l=length(Alpha); SUM=0; for i=1:l if Flag(i)>0 switch TKF case 1 SUM=SUM+Alpha(i)*sum(x.*X(:,i)); case 2 SUM=SUM+Alpha(i)*(sum(x.*X(:,i))+c)^p; case 3 SUM=SUM+Alpha(i)*exp(-(norm(x-X(:,i)))^2/(2*sigma^2)); case 4 SUM=SUM+Alpha(i)*exp(-norm(x-X(:,i))/(2*sigma^2)); case 5 SUM=SUM+Alpha(i)*1/(1+exp(-v*sum(x.*X(:,i))+c)); otherwise SUM=SUM+Alpha(i)*exp(-(sum((x-X(:,i)).^2)/(2*sigma^2))); end end end y=SUM+B; %% %% %--------------------反归一化处理------------------------------------------- y=postmnmx(y,minY,maxY);
算法设计、代写程序,欢迎访问GreenSim团队主页→ http://blog.sina.com.cn/greensim |
