帖子 如何在MATLAB中在RGB565和RGB24图像格式之间转换?
我从微处理器输出RGB矩阵,该矩阵输出RGB565格式的图像。我想将其读入MATLAB,将其转换为RGB24格式,然后输出图像。我该怎么做呢?
首先,您必须将数据从文本文件读取到MATLAB中的矩阵中。由于我不知道文本文件的格式,因此我只能建议您可能需要使用fscanf函数读取所有值(可能是uint16类型),然后可能需要重塑使用函数reshape值转换为N×M图像矩阵。
假设您已完成所有操作,现在您有了一个无符号16位整数的N×M矩阵img 。首先,可以使用函数bitand提取红色,绿色和蓝色分量的位,其位置在16位整数中如下所示:
接下来,您可以使用bitshift和乘以比例因子的功能将红色,绿色和蓝色值缩放到0到255的范围,然后使用uint8函数将它们转换为无符号的8位整数。这将为您提供三个与img大小相同的颜色分量矩阵:
imgR = uint8((255/31).*bitshift(bitand(img, 63488), -11)); % Red component imgG = uint8((255/63).*bitshift(bitand(img, 2016), -5)); % Green component imgB = uint8((255/31).*bitand(img, 31)); % Blue component 现在,您可以使用函数cat将三个颜色分量放入一个N-by-M-by-3 RGB图像矩阵中,然后使用imwrite函数将图像保存到RGB24位图文件中:
imgRGB = cat(3, imgR, imgG, imgB); % Concatenate along the third dimension imwrite(imgRGB, 'myImage.bmp'); % Output the image to a file 例:
使用随机生成的uint16值的100 x 100矩阵并应用上述转换,结果如下:
img = randi([0 65535], 100, 100, 'uint16'); % Perform the above conversions to get imgRGB subplot(1, 2, 1); imshow(img); title('Random uint16 image'); subplot(1, 2, 2); imshow(imgRGB); title('Corresponding RGB image');
所有时间均为北京时间。现在的时间是 05:33。
