帖子 为什么绘制对象后轴对象的ButtonDownFcn回调停止工作?
我正在图中创建一组轴,并为其'ButtonDownFcn'属性分配一个回调,如下所示:
HRaxes = axes('Parent', Figure, 'Position', [.05 .60 .9 .35],... 'XLimMode', 'manual', 'ButtonDownFcn', @HR_ButtonDown); 回调函数的定义如下:
function HR_ButtonDown(hObject, eventData) %# Do some stuff here when the axes is clicked on... end 回调工作正常,直到我在像这样的轴上绘制了一些东西:
plot(HRaxes, data.HR_X, data.HR_Y, 'b'); 之后,当我单击坐标轴时,回调将不再触发。怎么了,我该如何解决?
这里的主要问题是函数PLOT是高级绘图功能,这意味着它会向绘图添加对象并修改现有的绘图设置。如果查看坐标轴对象的'NextPlot'属性 ,您将看到它具有三个设置,这些设置确定高级绘图功能如何影响坐标轴对象:
  • add鈥?使用现有坐标轴来绘制图形对象。
  • replace除Position以外的所有轴属性重置为其默认值,并在显示图形之前删除所有轴子级(等同于cla reset )。
  • replacechildren删除所有子对象,但不重置轴属性(等效于cla )。
由于'replace'是默认设置,因此您在调用PLOT时为'ButtonDownFcn'回调设置的句柄将重置为'ButtonDownFcn' ,从而关闭了按钮单击行为。有两种方法可以避免这种情况:
  • 设置'NextPlot'轴的财产要么'add' (添加到现有的情节对象)或'replacechildren' (以取代现有的情节对象,但保留当前轴的属性设置),你让你在打电话前PLOT 。
    HRaxes = axes('Parent', Figure, 'Position', [.05 .60 .9 .35],... 'XLimMode', 'manual', 'ButtonDownFcn', @HR_ButtonDown,... 'NextPlot', 'add'); plot(HRaxes, data.HR_X, data.HR_Y, 'b');
  • 使用不修改现有绘图属性的较低级绘图例程(例如LINE ):
    HRaxes = axes('Parent', Figure, 'Position', [.05 .60 .9 .35],... 'XLimMode', 'manual', 'ButtonDownFcn', @HR_ButtonDown); line(data.HR_X, data.HR_Y, 'Parent', HRaxes, 'Color', 'b');
所有时间均为北京时间。现在的时间是 14:46。
