#1 |
声望力: 68 ![]() |
在考虑在MATLAB中基于句柄类的ORM的可能性时,出现了缓存实例的问题。我无法立即想到一种制作弱引用或弱映射的方法,尽管我猜想事件监听器可能有某些缺陷。有任何想法吗?
更多信息 在MATLAB中,句柄类(与值类相对)具有引用语义。 MATLAB附带的一个示例是containers.Map类。如果实例化一个并将其传递给函数,则该函数对该对象所做的任何修改将通过原始引用可见。也就是说,它的工作方式类似于Java或Python对象引用。 像Java和Python一样,MATLAB以一种或另一种方式跟踪引用了句柄类的每个对象的对象有多少。如果没有更多内容,MATLAB知道删除对象是安全的。 弱引用是引用对象的引用,但出于垃圾回收的目的,不引用该引用。因此,如果仅剩余的对象引用是弱的,则可以将其丢弃。通常,可以将事件或回调提供给弱引用-丢弃对象时,将通知该对象的弱引用,从而允许运行清除代码。 例如,弱值映射类似于法线映射,除了将值(与键相对)实现为弱引用。弱映射类可以在每个弱引用上安排回调或事件,以便在删除引用的对象时,映射中的键/值条目也将被删除,从而使映射保持整洁。 回答: 这些特殊的引用类型实际上是语言级别的功能,您需要VM和GC才能完成这些操作。尝试在用户代码中实现它可能会流下眼泪,尤其是如果您依靠未记录的行为。 (很抱歉成为泥泞。) 您可以通过几种方式执行类似的操作。这些只是想法,而不是认可。我实际上还没有做过。 也许代替缓存本身的Matlab对象实例,您可以使用Matlab内嵌的JVM中的真实Java弱引用映射来缓存昂贵的计算结果。如果您可以相对快速地将Matlab值与Java相互转换,那将是一个成功。如果是相对平坦的数字数据,则使用Matlab的隐式转换可以快速转换诸如double []或double [] []之类的原语。 或者,您可以在Matlab级别建立常规LRU对象缓存(也许使用以哈希码为键的container.Map),在添加新对象时显式删除其中的对象。可以直接使用它,也可以向对象添加onCleanup()行为,使它们自动将自身的副本添加到固定大小的全局“最近删除的对象” LRU高速缓存中,并以外部有意义的ID为键,并在其中标记实例缓存,因此您的onCleanup()方法由于缓存过期而被删除时,不会尝试重新添加它们。然后,您可以从缓存中使用工厂方法或其他查找方法“复活”实例,而不必以昂贵的方式构造全新的实例。不过,这听起来需要做很多工作,但实际上并不是Matlab惯用的方法。 更多&回答... |
