帖子 在Matlab图的for循环中创建图例
我想绘制几条曲线,每条曲线的长度都不同。因此,我将每个曲线作为一个数组放置在单元格索引Y中(这使我可以在FOR循环中索引不同大小的数组)。我在下面使用“全部保留”来启用FOR循环的每次迭代,以在同一图内绘制单元格数组Y中的每个新数组。
hold all; for i = 1:1:length(maxusers) time = increment*(0:1:length(Y{i})-1); plot(time,Y{i,1,:}); end 尽管此处使用单元格数组确实简化了Y内各种曲线的绘制,但我遇到的问题是创建图例。目前,我正在使用很长/很丑的switch语句来涵盖所有可能的情况,但是我认为应该有一个更优雅的解决方案。
如果我有一个数组(例如maxusers = 4),则为:
filesize = [10 100 200 300]; 我知道有效的传奇Matlab命令是:
legend(num2str(filesize(1)),num2str(filesize(2)),num2str(filesize(3)),num2str(filesize(4))); 但是当曲线的数量是maxusers给定的变量时,我很难尝试创建图例命令。有任何想法吗?提前致谢。
尝试这个:
>> filesize = [10 100 200 300]; >> str = strtrim(cellstr(int2str(filesize.'))) %'# Create a cell array of %# strings str = '10' '100' '200' '300' >> legend(str{:}); %# Pass the cell array contents to legend %# as a comma-separated list
所有时间均为北京时间。现在的时间是 01:21。
