帖子 帮助理解确定的积分
我正在尝试使用MATLAB和C#将书中的函数转换为代码。
我首先尝试使函数在MATLAB中正常工作。
以下是说明:
变量是:
xt and m can be ignored. zMax = Maximum Sensor Range (100) zkt = Sensor Measurement (49) zkt* = What sensor measurement should have been (50) oHit = Std Deviation of my measurement (5) 我已经在MATLAB中编写了第一个公式N(zkt; zkt *,oHit):
hitProbabilty = (1/sqrt( 2*pi * (oHit^2) ))... * exp(-0.5 * (((zkt- zktStar) ^ 2) / (oHit^2)) ); 这给了我期望的高斯曲线。
我下面的定积分有问题,我不明白如何将其转换为实数,因为我从代码中得到了可怕的值,这是这样的:
func = @(x) hitProbabilty * zkt * x; normaliser = quad(func, 0, max) ^ -1; hitProbabilty = normaliser * hitProbabilty; 有人可以帮我这个积分吗?它应该使我的曲线归一化,但是会发疯....(我正在针对zkt 0:1:100进行此操作,其他所有条件都相同,并绘制出应该输出的概率。)
您应该使用误差函数 ERF (在基本MATLAB中可用)
编辑1:
如@Jim Brissom所述,累积分布函数(CDF)通过以下方式与误差函数相关:
normcdf(X) = (1 + erf(X/sqrt(2)) / 2 , where X~N(0,1) 请注意, NORMCDF需要统计工具箱
编辑2:
我认为看到这些评论会有一个小混乱。.上面仅计算归一化因子,因此,如果要计算某个值范围内的最终概率,则应执行以下操作:
zMax = 100; %# Maximum Sensor Range zktStar = 50; %# What sensor measurement should have been oHit = 5; %# Std Deviation of my measurement %# p(0
所有时间均为北京时间。现在的时间是 11:25。
