旧 2019-12-10, 20:41   #1
帖子 如何在MATLAB中从字符串创建首字母缩写词?
有没有一种简单的方法可以从MATLAB中的字符串创建首字母缩写词?例如:
'Superior Temporal Gyrus' => 'STG'
如果您想将每个大写字母都写成一个缩写...
...您可以使用功能REGEXP :
str = 'Superior Temporal Gyrus'; %# Sample string abbr = str(regexp(str,'[AZ]')); %# Get all capital letters ...或者您可以使用UPPER和ISSPACE函数:
abbr = str((str == upper(str)) & ~isspace(str)); %# Compare str to its uppercase %# version and keep elements %# that match, ignoring %# whitespace ...或者您可以改用ASCII / UNICODE值来表示大写字母:
abbr = str((str = 65)); %# Get capital letters A (65) to Z (90)
如果您想将每个单词的首字母缩写为...
...您可以使用功能REGEXP :
abbr = str(regexp(str,'\w+')); %# Get the starting letter of each word ...或者您可以使用功能STRTRIM , FIND和ISSPACE :
str = strtrim(str); %# Trim leading and trailing whitespace first abbr = str([1 find(isspace(str))+1]); %# Get the first element of str and every %# element following whitespace ...或者您可以使用逻辑索引修改以上内容,以避免调用FIND :
str = strtrim(str); %# Still have to trim whitespace abbr = str([true isspace(str)]);
如果您想将每个单词的首字母大写缩写,
...您可以使用功能REGEXP :
所有时间均为北京时间。现在的时间是 06:22。
