旧 2019-12-10, 20:30   #1
帖子 MATLAB函数的返回值是否取决于调用的方式?
A = imread(filename, fmt) [X, map] = imread(...) 上面是imread的摘要部分,这似乎表示MATLAB函数的返回值取决于调用它的方式?真的吗?
IMREAD函数定义为
function [X, map, alpha] = imread(varargin) 在您的两个示例中,A和X相同,但是在第二种情况下,将有其他变量map 。
如果在函数定义中使用VARARGOUT ,则MATLAB中有一种方法可以定义变量输出:
function varargout = foo(x) 因此,您可以根据函数主体中的某些条件输出不同的值。
这是一个愚蠢的例子,但它说明了概念:
function varargout = foo(a,b) if a>b varargout{1} = a+b; varargout{2} = ab; else varargout{1} = a; varargout{2} = b; end 然后
[x,y] = foo(2,3) x = 2 y = 3 [x,y] = foo(3,2) x = 5 y = 1 输出参数甚至可以是不同的数据类型。
另一个基于输出变量数量的条件示例:
function varargout = foo(a,b) if nargout < 2 varargout{1} = a+b; else varargout{1} = a; varargout{2} = b; end 然后
[x,y] = foo(2,3) x = 2 y = 3 x = foo(2,3) x = 5
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:14。
