帖子 已编译的MATLAB:为什么我的应用程序最终挂起?
我正在使用MATLAB的部署工具来编译一个使用mex库的简单项目。可执行文件运行正常,并执行应做的事情,只不过应完成时什么也没有发生。它只是坐在那里。
当我编译任何其他项目时,例如文档中的魔术方块示例,它工作正常。可执行文件完成并退出。
我添加了一个disp('at end');在.m文件的末尾,并且确实显示了这一行,因此我知道它到达了.m文件的末尾,但它只是没有退出该过程。
为什么会这样?
编辑:
在MATLAB中,它可以正常运行,并在'at end'之后返回。该代码太长了,无法在此处包含。除了使用mex库之外,它还执行其他正常工作。
问题中没有很多细节需要解决,但是有两种可能性:
  1. 执行结束时有可见的图形窗口。编译的应用程序将等待所有图形窗口终止后再退出。有关功能mclWaitForFiguresToDie的信息,请参见MATLAB Compiler文档。
  2. MEX库以某种方式正在调用内置函数waitforcallbacks ,它将“防止应用程序退出,直到调用waitforcallbacks(false)为止”。还要注意(从waitforcallbacks的帮助中获得):“对waitforcallbacks嵌套的调用。waitforcallbacks(false)必须被调用相同的次数,以使已部署的应用程序退出。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:36。
