帖子 如何在MATLAB中平滑绘图?
我在图表上绘制了9000个点:
[ 全分辨率 ]
实际上,情节并不像我想要的那样顺利。 有什么方法可以使图形平滑到所需程度?
还是某种形式的阈值处理,以便我可以选择性地平滑那些过于颠簸的部分?
我不确定,但是快速傅里叶变换可以提供帮助吗?
一种简单的(临时)方法是在每个点及其邻居处获取加权平均值(可通过alpha ):
data(2:n-1) = alpha*data(2:n-1) + (1-alpha)*0.5*(data(1:n-2)+data(3:n)) 或其一些变化。是的,要变得更加复杂,可以先进行傅立叶变换,然后切断高频。就像是:
f = fft(data) f(n/2+1-20:n/2+20) = zeros(40,1) smoothed = real(ifft(f)) 这样可以切出最高的20个频率。注意将它们对称地切掉,否则逆变换不再是真实的。您需要仔细选择截止频率以实现正确的平滑度。这是一种非常简单的滤波(频域中的盒式滤波),因此,如果失真不可接受,您可以尝试轻轻地衰减高阶频率。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 12:08。
