帖子 帮我了解FFT函数(Matlab)
1)除了负频率,FFT函数提供的最小频率是多少?是零吗?
2)如果为零,我们如何在对数刻度上绘制零?
3)结果总是对称的?还是看起来是对称的?
4)如果我使用abs(fft(y))比较2个信号,是否会失去一些准确性?
fft(y)返回一个向量,该向量具有y的DFT的第0至第(N-1)个样本,其中应将y(t)定义为0 ... N-1(因此,可以将y(t)的“周期性重复”视为在Z上定义的周期性信号。
fft(y)的第一个样本对应于频率0。实时,离散时间,周期性信号的傅立叶变换也具有离散域,并且是周期性和Hermitian的(请参见下文)。因此, 负频率的变换是正频率的相应样本的共轭。
例如,如果将y (周期性重复)解释为在Z上定义的周期性实信号(采样周期== 1),则fft(y)的域应解释为N个等距点0,2π/ N。 ..2π(N-1)/ N。负频率为-π...-π/ N的变换样本是频率为π...π/ N的样本的共轭,等于频率为π...2π(N- 1)/ N。
如果要绘制某种波特图 ,则可以仅对正频率绘制变换,而忽略与最低频率(特别是0)相对应的样本。
如果y为实,则具有Hermitian对称性 :其实部是对称的,其虚部是反对称的。换句话说,它的幅度是对称的,其相位是反对称的。
如果您的意思是abs(fft(x - y)) ,这是可以的,您可以使用它来了解差值的频率分布(如果x是y的估计,则为误差)。如果您的意思是abs(fft(x)) - abs(fft(y)) (???),则至少会丢失相位信息。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 15:58。
