旧 2010-04-17, 21:10   #1
songhao0706
songhao0706 的头像
注册日期: 2010-04-17
songhao0706 正向着好的方向发展
帖子 matlab如何处理有视角(观察角)的图像?
我想检测画墙上的椭圆 假如我用CCD拍摄一副图画。CCD和墙在水平方向有30度夹角,这样拍出来的图片跟CCD直拍(无夹角)出来的肯定不同,得到的椭圆和真实的一定不一样。应该如何把使用matlab把30度拍摄的图片转换为直拍的图片或者 我应该怎么才能恢复真实的椭圆信息呢?
谢谢
songhao0706 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-04-18, 11:43   #2
yfl
yfl 的头像
注册日期: 2009-04-11
声望力: 20
yfl 正向着好的方向发展
默认 回复: matlab如何处理有视角(观察角)的图像?
可以用投影变换试一下
看帖回帖,就是对我们最大的支持!
yfl 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-04-18, 13:54   #3
yfl
yfl 的头像
注册日期: 2009-04-11
声望力: 20
yfl 正向着好的方向发展
这个是我用线性变换做的,参考一下:
clc;close all
clear
I=imread('tp.jpg');
imshow(I,[])
gray=rgb2gray(I);
gray=256-gray;
imshow(gray)
J=maketform('projective',[0.5 0 0;0 1 0;0 0 1]);
I1=imtransform(gray,J);
figure,imshow(I1)
下面分别为正拍图、成一定角度拍摄图、及处理后的图:(因为拍摄角度估计有误,故处理效果不是很好)
文件类型: jpg 正拍.jpg (12.5 KB, 16 次查看)
文件类型: jpg 30拍摄.jpg (39.0 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 处理后.jpg (20.2 KB, 11 次查看)
看帖回帖,就是对我们最大的支持!
yfl 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-04-18, 14:44   #4
songhao0706
songhao0706 的头像
注册日期: 2010-04-17
作者: yfl 查看帖子
这个是我用线性变换做的,参考一下:
clc;close all
clear
I=imread('tp.jpg');
imshow(I,[])
gray=rgb2gray(I);
gray=256-gray;
imshow(gray)
figure,imshow(I1)
您的第二副图像是怎么剪切到尺寸的,我做的时候,第一和第二副尺寸是相同的,所以转换过来不能达到效果
旧 2010-04-18, 15:05   #5
yfl
yfl 的头像
注册日期: 2009-04-11
声望力: 20
yfl 正向着好的方向发展
不是很明白你的意思......
第二幅图是成一定角度拍摄的图像啊
看帖回帖,就是对我们最大的支持!
yfl 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-04-18, 20:11   #6
songhao0706
songhao0706 的头像
注册日期: 2010-04-17
作者: yfl 查看帖子
不是很明白你的意思......
第二幅图是成一定角度拍摄的图像啊
我想我已经明白您的意思了,谢谢
此帖于 2010-04-18 20:33 被 songhao0706 编辑。 原因: 理解错误
旧 2010-04-18, 20:38   #7
yfl
yfl 的头像
注册日期: 2009-04-11
声望力: 20
yfl 正向着好的方向发展
那就用摄像机标定做吧..........
看帖回帖,就是对我们最大的支持!
yfl 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 01:26。
