返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 其它 > 广告与招聘
广告与招聘 这里是发招聘信息和广告的地方
旧 2010-03-06, 17:36   #1
greensim
注册日期: 2008-10-06
年龄: 26
声望力: 20
greensim 正向着好的方向发展
默认 【原创】基于蚁群算法的PID控制参数优化Matlab源码
PID参数整定这个问题的本质是一个无约束的非线性连续函数优化问题,任何可以求解无约束非线性连续函数优化的算法,都可以拿来作为PID参数优化的算法,这里给出一个蚁群算法的求解实例。本源码由GreenSim团队原创,转载请注明,有意购买源码或代写相关程序,请与GreenSim团队联系。
function [BESTX,BESTY,ALLX,ALLY]=ACOUCP(K,N,Rho,Q,Lambda,LB,UB,Num,Den,Delay,ts,StepNum,SigType,PIDLB,PIDUB)
%% 此函数实现蚁群算法,用于PID控制参数优化
% GreenSim团队原创作品,转载请注明
% 欢迎访问GreenSim——算法仿真团队→http://blog.sina.com.cn/greensim
%% 输入参数列表
% K 迭代次数
% N 蚁群规模
% Rho 信息素蒸发系数,取值0~1之间,推荐取值0.7~0.95
% Q 信息素增加强度,大于0,推荐取值1左右
% Lambda 蚂蚁爬行速度,取值0~1之间,推荐取值0.1~0.5
% LB 决策变量的下界,M×1的向量
% UB 决策变量的上界,M×1的向量
% Num 被控制对象传递函数的分子系数向量
% Den 被控制对象传递函数的分母系数向量
% Delay 时间延迟
% ts 仿真时间步长
% StepNum 仿真总步数
% SigType 信号类型,1为阶跃信号,2为方波信号,3为正弦波信号
% PIDLB PID控制输出信号限幅的下限
% PIDUB PID控制输出信号限幅的上限
%% 输出参数列表
% BESTX K×1细胞结构,每一个元素是M×1向量,记录每一代的最优蚂蚁
% BESTY K×1矩阵,记录每一代的最优蚂蚁的评价函数值
% ALLX K×1细胞结构,每一个元素是M×N矩阵,记录每一代蚂蚁的位置
% ALLY K×N矩阵,记录每一代蚂蚁的评价函数值
%% 第一步:初始化
M=length(LB);%决策变量的个数
%蚁群位置初始化
X=zeros(M,N);
for i=1:M
x=unifrnd(LB(i),UB(i),1,N);
X(i,:)=x;
%输出变量初始化
ALLX=cell(K,1);%细胞结构,每一个元素是M×N矩阵,记录每一代的个体
ALLY=zeros(K,N);%K×N矩阵,记录每一代评价函数值
BESTX=cell(K,1);%细胞结构,每一个元素是M×1向量,记录每一代的最优个体
BESTY=zeros(K,1);%K×1矩阵,记录每一代的最优个体的评价函数值
k=1;%迭代计数器初始化
Tau=ones(1,N);%信息素初始化
Y=zeros(1,N);%适应值初始化
%% 第二步:迭代过程
while k<=K
YY=zeros(1,N);
for n=1:N
x=X(:,n);
[J,u,yout,error]=PIDOBJ(x(1),x(2),x(3),Num,Den,Delay,ts,StepNum,SigType,PIDLB,PIDUB);
YY(n)=J;
maxYY=max(YY);
temppos=find(YY==maxYY);
POS=temppos(1);
%蚂蚁随机探路
for n=1:N
if n~=POS
x=X(:,n);
Fx=J;
mx=GaussMutation(x,LB,UB);
[J,u,yout,error]=PIDOBJ(mx(1),mx(2),mx(3),Num,Den,Delay,ts,StepNum,SigType,PIDLB,PIDUB);
Fmx=J;
if Fmx<Fx
X(:,n)=mx;
Y(n)=Fmx;
elseif rand>1-(1/(sqrt(k)))
Y(n)=Fmx;
X(:,n)=x;
Y(n)=Fx;
for n=1:N
if n~=POS
x=X(:,n);
Fx=J;
Fmx=J;
if Fmx<Fx
Y(n)=Fmx;
X(:,n)=mx;
Y(n)=Fmx;
X(:,n)=x;
Y(n)=Fx;
%朝信息素最大的地方移动
for n=1:N
if n~=POS
x=X(:,n);
r=(K+k)/(K+K);
p=randperm(N);
t=ceil(r*N);
pos=p(1:t);
TempTau=Tau(pos);
maxTempTau=max(TempTau);
pos2=find(TempTau==maxTempTau);
pos3=pos(pos2(1));
x2=X(:,pos3(1));
x3=(1-Lambda)*x+Lambda*x2;
Fx=J;
Fx3=J;
if Fx3<Fx
X(:,n)=x3;
Y(n)=Fx3;
X(:,n)=x3;
Y(n)=Fx3;
X(:,n)=x;
Y(n)=Fx;
%更新信息素并记录
Tau=Tau*(1-Rho);
maxY=max(Y);
minY=min(Y);
DeltaTau=(maxY-Y)/(maxY-minY);
Tau=Tau+Q*DeltaTau;
ALLX{k}=X;
ALLY(k,:)=Y;
minY=min(Y);
pos4=find(Y==minY);
BESTX{k}=X(:,pos4(1));
BESTY(k)=minY;
disp(k);
k=k+1;
文件类型: jpg 033附图1.JPG (40.6 KB, 11 次查看)
文件类型: jpg 033附图2.JPG (17.0 KB, 6 次查看)
算法设计、代写程序,欢迎访问GreenSim团队主页→
greensim 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 20:42。
