返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 人工智能 > 深度神经网络/深度学习
深度神经网络/深度学习 A discussion board for Deep Neural Network|Deep Learning.
旧 2009-12-15, 09:21   #1
whqonline
注册日期: 2009-03-21
whqonline 正向着好的方向发展
默认 求助:怎么能让神经网络安静的训练?
谁知道怎么让网络训练时的那个窗口不弹出来,网络一训练我就干不了别的了,总被窗口挡住,
whqonline 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-12-21, 10:19   #2
karl_wang
版主
注册日期: 2008-12-03
karl_wang 正向着好的方向发展
默认 回复: 求助:怎么能让神经网络安静的训练?
可以修改:net.trainParam.show=数值,把这个数值修改大一点!根据你精度设置;如100,200.
karl_wang 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-12-29, 09:33   #3
whqonline
注册日期: 2009-03-21
whqonline 正向着好的方向发展
作者: karl_wang 查看帖子
不行的,因为一般训练一个就算是1000步,但是机器比较快的话10左右也会算完,然后就又弹出来了。尤其是突然弹出,会打断已经在输入法中写了一串的字。。。。
旧 2009-12-29, 09:35   #4
whqonline
注册日期: 2009-03-21
whqonline 正向着好的方向发展
微笑 【原创】问题解决--怎么让BP安静的训练
在BP训练时,训练窗口在每次训练的时候总不断的弹出,当程序循环建模时搞的计算机无法使用,现在我找到了问题的根源。
在BP程序调用 train--> feval --> trainscg --> plotperf ,这样一个调用链,解决的地方也就在最后一个函数。我的存放地址是:toolbox\nnet\nnet\nnplot\plotperf.m
里面有一句代码,如下
% Special case 2: Delete plot if zero epochs
if (epoch == 0) | isnan(tr.perf(1))
fig = find_existing_figure;
if (fig) delete(fig);
if (nargout) stop = 0; end
return
经分析试验得知,其中 if (fig) delete(fig); 的意思是当一次模型完毕,或者当一次模型要开始建立,要先删除原建模时的训练图(当然后期好要再建立一个),这就形成了训练窗口不断更新不断出现的情况,所以,只要把delete(fig) 注释掉就ok了!
经验证,bp训练起来变乖, 不会搞得你总的最下化窗口了。
旧 2010-01-08, 14:34   #5
neu_cnlj
注册日期: 2008-11-26
neu_cnlj 正向着好的方向发展
根据楼上的分析,我也查看了plotperf.m文件,也做了上述修改,有几点想说明一下:
1,注释掉 : 70 if (fig), delete(fig); end 后,只能当训练第一次开始,发现已经存在了子那个曲线子窗口,才做删除操作;事实上,在后面的代码中,程序要么建立新窗口(new_figure(name) name是采用的训练函数);
2,建新窗口是因为,当曲线到达goal的时候返回停止训练操作;因此在训练过程中不能按搂主所说不出现窗口;于是我想到在训练结束后,关闭窗口
通过查找有关figure的操作,我写了如下函数,可以满足楼主需要:
function ClosedWindow( WindowName )
%CLOSEDWINDOW Summary of this function goes here
% Detailed explanation goes here
for child=get(0,'children')'
% ...for objects whose type is figure...
if strcmp(get(child,'Name'),WindowName)%'Training with TRAINLM')
close(child);
break
endWindowName 是窗口名;就是最后选练结束窗体窗口名;
此帖于 2010-01-08 14:39 被 neu_cnlj 编辑。 原因: 更正错误
neu_cnlj 当前离线   回复时引用此帖
旧 2010-01-12, 10:27   #6
whqonline
注册日期: 2009-03-21
whqonline 正向着好的方向发展
微笑 回复: 求助:怎么能让神经网络安静的训练?
作者: neu_cnlj 查看帖子
close(child);
break
谢谢你的建议,我会试下的,现在出差中。。。
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:27。
