返回   MATLAB爱好者论坛-LabFans.com > 其它 > 资料存档 > MATLAB新闻聚合
MATLAB新闻聚合 MATLAB 新闻聚合
旧 2007-11-20, 15:15   #1
labfans
论坛管理员
labfans 的头像
注册日期: 2007-04-03
声望力: 5
labfans 的声望功能已被禁用
默认 介绍几种发酵实验设计相关软件
介绍几种实验设计软件!
  这些软件皆可在中国科学软件网免费下载试用版,然后从网上搜索相关教程,即可学习试用,试用期限一般是30~45天。
  下载网址为:www.sciencesoftware.com.cn
  DesignExpertV7.0
  ——实验设计软件
  第一名的实验设计软件!
  新功能:可以自动找出重要影响因子!
  做为一个科学研究或工程人员,实验是免不了的.
  1.但如何提高实验的效率及精确性是一大课题.
  2.我们可不可能找出最少的实验次数且有最大精确性.
  3.找出产品与制程最佳化,
  答案是可行的,用实验设计的方法.
  简而言之,实验设计是运用统计分析的方法(如直交法等)
  去藕合Decouple,Decomposition分解出重要因子,
  用最少的成本和时间,去找出影响实验的重要因子,
  例如若您的实验因子有X,Y,Z三项
  透过实验设计可找出系统的反应
  假设系统的反应是f(x,y,z)=100X+10Y+Z
  那我们就可以忽略Z因子,甚至是Y因子
  因为整个系统几乎是由X因子所操控
  系统的反应可以简化成f(x,y,z)=100X
  当然实验设计只是统计分析的工具并不能取代您的专业知识,
  否则会倒因为果实验设计需要架在您的专业知识之下,
  如果您不是实验设计专家,您的研究有需要用到实验设计,
  您想要买一实验设计软件,而且常用的实验设计功能都要含在软件内,
  那DesignExpert应该就是您要的东西了!
  您可以马上免费试用看看!
  DesignExpert可让您的实验无往不利.
  是目前使用最广的实验设计软件,非常容易使用,包含Box-Behnken,CentralComposit等方法可到十个Factor,﹝RSM﹞Responsesurfacemethods提供3维图形观察,可大幅减少试误的成本,并找出质量的关键;交谈式的二维图形可让您观察等高线图,并可以预测其特性,提供三维图形,可以让您观察响应曲面,以求得最佳化值,您也可以实时的旋转任何角度并观察其变化.图形式最佳化,可以很清楚的显示多重响应的最佳值,Design-Expert拥有混合式设计﹝MixtureDesign﹞,可让您以最短的时间发现最佳化的公式.
  面对竞争日益激烈的市场,您的产品设计开发能力是不是受到了挑战?
  如何加速新产品的开发
  如何加速制程的发展
  如何改善产品的质量
  如何避免技术人员经验的断层
  如何得到最佳生产条件
  如何简化复杂的非线性系统
  DesignExpert是您唯一的选择提供各种最完整的实验设计方法!
  DesignEaseV7.0
  ——实验设计软件
  DesignEase是最容易最实用的实验设计软件,可分析2levelfactorial,fractionalfactorial(到15变量),Plackett-Burman可到31变数。
  MultisimplexV2
  ——实验设计及最佳化软件
  第一名的实验设计及最佳化软件!
  MultiSimplex用于实验设计及最佳化,使用SimplexOptimization方法求解最佳化之值,本方法在工业界及学术界使用超过30年以上。MultiSimplex可用于改进:产品质量改善、制程效率改进、设备性能改善。主要特色:基本与修改之simplex方法、数值及绘图评估、从试验中发现最佳化条件之方向、可以处理数种最佳化问题、完整手册及在线辅助系统、MSOffice97兼容、Year2000兼容。
  GAMS2.50
  ——系统优化软件
  最佳化的计算机数值分析商业软件相当普遍,如LINDO、DOT等,以矩阵运算见长的MATLAB计算机软件亦有发展optimizationtoolbox,可以解各种非线性最佳化问题的数值解。这里要介绍的最佳化的计算机数值分析商业软件GAMS,则是以简单清楚的使用者接口和强健稳定的数值分析能力见长。
  这里介绍GAMS商业软件的使用,目的在使读者对使用㆒般最佳化数值软件的方式有㆒个基本认识,了解GAMS的使用的基本程序,如何建立其输入档,如何阅读其输出档之后,对读者学习使用㆒般最佳化数值分析软件,如何建立模型、输入、执行最佳化分析、读取最佳化后的结果,应该也有极大帮助。此外本文仅为简介性质,并不能取代原版英文使用者手册,读者如学习使用GAMS软件,在研读本文之后,仍应以原版英文使用者手册为主。
  1.GAMS的发展背景
  GAMS是GeneralAlgebraicModelingSystem(㆒般性代数仿真系统)的缩写,最早是由美国的世界银行(WorldBank)的Meeraus和Brooke[Brooke,KendrickmandMeeraus,1992]所发展。GAMS事实㆖并不代表任何最佳化数值算法,而只是㆒个高级语言的使用者接口,利用GAMS可以很容易建立、修改、除错你的最佳化模型输入文件,而输入档经过编译后,成为较低阶的最佳化数值算法程序所能接受的格式,再加以执行并写出输出档。
  数值算法方面,对线性与非线性规划问题,GAMS使用由新南韦尔斯大学的Murtagh、及史丹福大学的Gill、Marray、Saunders、Wright等㆟所发展的MINOS[MurtaghandSaunders,1983]算法。MINOS是ModularIn-coreNon-linearOptimizationSystem的缩写,这个算法综合了缩减梯度法和准牛顿法,是专门为大型、复杂的线性与非线性问题设计的算法。对混合整数规划问题,则采用亚历桑那大学的Marsten及巴尔第摩大学的Singhal[1987]共同发展的ZOOM(Zero/OneOptimizationMethod)算法。
  2.GAMS使用范例说明
  如前所述,GAMS本身有非常完整的英文版使用者手册,GAMS的计算机软件㆗也附带了许多学习范例的档案。这里所作的GAMS使用范例说明,目的绝非在取代原版的使用者手册,而是要配合本课程说明的形式,重新编写使用范例输入文件,使读者能很快的进入情况,了解其使用程序。
  GAMS的操作大抵可分为㆔个步骤:建立GAMS输入文件,执行GAMS程序,检视GAMS输出档内容。
更多...
labfans 当前离线   回复时引用此帖
所有时间均为北京时间。现在的时间是 18:55。
