旧 2009-01-24, 20:07   #1
felixji
注册日期: 2009-01-18
felixji 正向着好的方向发展
默认 [求助]求助,程序找错。
兄弟编了个小程序,是调用曲线图的,程序可以运行,可是一直有个错误提示,哪位高手能帮我看看,帮我把这个小错误解决掉,先谢了
h0=figure('toolbar','none',...
'Color',[0,1,1],...
'position',[200 130 650 300],...
'name','C');
h1=uicontrol(gcf,'style','pushbutton',...
'position',[40 110 260 20],...
'string','=',...
'callback',[...
'x=0:20;,',...
'y1=poisspdf(x,2.5);,',...
'k=plot(x,y1);,',...
'set(m1,''line'',k),']);
m1=axes('parent',h0,...
'position',[0.55 0.30 0.4 0.4],...
'visible','on')
%x=0:20;
%y1=poisspdf(x,2.5);
%k=plot(x,y1);
xlabel('X');
ylabel('Y');
title('Arbeit');
按完等号后可以得到图像,不过电脑会报个错误提示
??? Error using ==> set
Ambiguous axes property: 'line'.
??? Error while evaluating uicontrol Callback
我知道是那个set,,,,出的错。请问这个调用命令应该怎么写呢,请大家帮帮忙。
还有个小问题。。如果我想调用一张我电脑里面的图片贴在我做个图片窗口的指定位置上,应该用什么命令呢? 祝大家新春快乐
felixji 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-01-25, 16:08   #2
阿基米熊
注册日期: 2008-03-07
阿基米熊 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]求助,程序找错。
axes没有‘line’的属性,你是不是想改图形的颜色?
阿基米熊 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-01-28, 07:37   #3
felixji
注册日期: 2009-01-18
felixji 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]求助,程序找错。
:ft: 不是的,我只是想吧h0中画出的曲线图赋值到mi中去,不过在赋值的过程中报错。
作者: 阿基米熊 查看帖子
旧 2009-01-29, 09:27   #4
marijuana
注册日期: 2009-01-19
年龄: 47
marijuana 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]求助,程序找错。
是哦,刚查看了下axes确实没有line属性;
为什么不直接用plot(m1,x,y)直接画在axes上?
如果从硬盘读一幅jpg图片,放到figure中的某axes上,可以参考下面的程序段
function axex1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles)
back=imread('face04.jpg');
imagesc(back);
axis off;
marijuana 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-01-30, 00:43   #5
lifeboat
注册日期: 2009-01-29
lifeboat 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]求助,程序找错。
感谢楼上的精彩解答:lol:
life is like a boat~~
lifeboat 当前离线   回复时引用此帖
旧 2009-02-02, 17:09   #6
felixji
注册日期: 2009-01-18
felixji 正向着好的方向发展
默认 回复: [求助]求助,程序找错。
:redface: :redface:实在是太感谢你了。。不过请问这个方法调用出来的图片如何改变大小和位置呢?
作者: marijuana 查看帖子
function axex1_CreateFcn(hObject, eventdata, ha...
[求助]The input character is not valid in MATLAB statements or expressions. mumu MATLAB论坛 2 2008-11-26 12:58
[求助]请问这种图怎么画 yape14 MATLAB论坛 4 2008-09-22 09:04
所有时间均为北京时间。现在的时间是 10:42。
