旧 2008-11-28, 11:01   #41
jameshlq
注册日期: 2008-11-28
年龄: 47
jameshlq 正向着好的方向发展
默认 回复: [资料]simulink基本仿真命令集(word)
谢谢,确实好资料啊
jameshlq 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-30, 15:07   #42
debateshang
注册日期: 2008-11-30
debateshang 正向着好的方向发展
最近正学simulink 十分 有用谢了
debateshang 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-11-30, 16:26   #43
giant
注册日期: 2008-03-07
年龄: 18
giant 正向着好的方向发展
直接贴出来吧!内容很少,大家看看值不值得下载吧!
simulink命令集(转载)
仿真命令:
sim ---仿真运行一个simulink模块
sldebug ---调试一个simulink模块
simset ---设置仿真参数
simget ---获取仿真参数
线性化和整理命令:
linmod ---从连续时间系统中获取线性模型(状态方程)
linmod2 ---也是获取线性模型,采用高级方法
dinmod ---从离散时间系统中获取线性模型
trim ---为一个仿真系统寻找稳定的状态参数
构建模型命令:
open_system --打开已有的模型
close_system --关闭打开的模型或模块
new_system --创建一个新的空模型窗口
load_system --加载已有的模型并使模型不可见
save_system --保存一个打开的模型
add_block --添加一个新的模块
add_line --添加一条线(两个模块之间的连线)
delete_block --删除一个模块
delete_line --删除一根线
find_system --查找一个模块
hilite_system --使一个模块醒目显示
replace_block --用一个新模块代替已有的模块
set_param --为模型或模块设置参数
get_param --获取模块或模型的参数
add_param --为一个模型添加用户自定义的字符串参数
delete_param --从一个模型中删除一个用户自定义的参数
bdclose --关闭一个simulink窗口
bdroot --根层次下的模块名字
gcb --获取当前模块的名字
gcbh --获取当前模块的句柄
gcs --获取当前系统的名字
getfullname --获取一个模块的完全路径名
slupdate --将1.x的模块升级为3.x的模块
addterms --为未连接的端口添加terminators模块
boolean --将数值数组转化为布尔值
slhelp --simulink的用户向导或者模块帮助
封装命令:
hasmask --检查已有模块是否封装
hasmaskdlg --检查已有模块是否有封装的对话框
hasmaskicon --检查已有模块是否有封装的图标
iconedit --使用ginput函数来设计模块图标
maskpopups --返回并改变封装模块的弹出菜单项
movemask --重建内置封装模块为封装的子模块
诊断命令:
sllastdiagnostic --上一次诊断信息
sllasterror --上一次错误信息
sllastwarning --上一次警告信息
sldiagnostics --为一个模型获取模块的数目和编译状态
硬拷贝和打印命令:
frameedit --编辑打印画面
print --将simulink系统打印成图片,或将图片保存为m文件
printopt --打印机默认设置
orient --设置纸张的方向
giant 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-02, 18:48   #44
lohaust
注册日期: 2008-12-01
lohaust 正向着好的方向发展
嘿嘿 不管怎么说 先给你顶一下
lohaust 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-09, 16:10   #45
zhanghy001
注册日期: 2008-12-09
zhanghy001 正向着好的方向发展
THANK YOU
zhanghy001 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-11, 13:30   #46
willian_roc
注册日期: 2008-12-10
willian_roc 正向着好的方向发展
thanks
willian_roc 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-11, 20:00   #47
lantian6062
注册日期: 2008-12-05
lantian6062 正向着好的方向发展
谢谢,收下了先。
lantian6062 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-12, 19:02   #48
yinuo002
注册日期: 2008-12-08
yinuo002 正向着好的方向发展
正在寻找Word版的,喜出往外呀,不知是否是楼主原创
yinuo002 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-12, 23:51   #49
huqingquan2000
注册日期: 2008-09-25
huqingquan2000 正向着好的方向发展
谢谢 啊 :smile:
huqingquan2000 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-12-13, 11:27   #50
lyyouzi
注册日期: 2008-12-13
lyyouzi 正向着好的方向发展
非常感谢,呵呵
lyyouzi 当前离线   回复时引用此帖
【求助】求教关于卷积编码的MATLAB建模,仿真 xiangyang198496 MATLAB论坛 1 2007-06-05 19:15
所有时间均为北京时间。现在的时间是 03:52。
