旧 2008-06-23, 21:11   #1
watcher
注册日期: 2008-04-02
年龄: 48
声望力: 22
watcher 正向着好的方向发展
个人建议,直接离散化w,用for循环对每个w求解方程(solve()),最后应该得到与每个w对应的k序列,然后分列实部(real())虚部(imag()),分别绘图。
这样做虽然比较笨,但是应该可以解决问题,只是要注意,for循环变量不要用i、j,否则会与虚数(-1)^(1/2)冲突。
watcher 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-06-23, 22:50   #2
OKboy
注册日期: 2008-06-23
OKboy 正向着好的方向发展
作者: watcher 查看帖子
请问可不可以直接帮我编一个出来,我自己水平有限,一直不能汇出这个图,假如我只算w=10情况下的k,那怎么算呢:lovely:
OKboy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-06-24, 00:38   #3
watcher
注册日期: 2008-04-02
年龄: 48
声望力: 22
watcher 正向着好的方向发展
文件名:f1.m
内容:
function F=f1(k,w)
F=tanh(pi/0.65*w*sqrt(k^2-1))-1/(17.36-0.715*i)*sqrt(k^2+17.36-0.715*i)/sqrt(k^2-1);
文件名:*.m
内容:
clear all;
w=0:0.1:100;%这里设了步长0.1,可自行调节
for n=1:size(w,2)
k(n)=fsolve(@(k)f1(k,w(n)),6,optimset('Display','off','TolFun',1e-6));%用了fsolve,实际上是当作优化问题处理了
kr=real(k);
ki=imag(k);
subplot(1,2,1);%左边的画实部
plot(w,kr);
subplot(1,2,2);%右边的画虚部
plot(w,ki);
ps:获得的图形很奇特,不连续,如果w代表频率,想不出k代表什么。
LZ可以用命令
tanh(pi/0.65*w.*sqrt(k.^2-1))-1./(17.36-0.715*i).*sqrt(k.^2+17.36-0.715*i)./sqrt(k.^2-1);
验证计算结果
旧 2008-06-24, 03:46   #4
OKboy
注册日期: 2008-06-23
OKboy 正向着好的方向发展
:biggrin:
作者: watcher 查看帖子
文件名:f1.m
内容:
function F=f1(k,w)
Thank you ,已经解决了,你的方法是正确的,至于图像离奇是因为我看漏了w的单位,应该设为w=0:0.001:0.1,修改后得到我想要的图了,:biggrin:
OKboy 当前离线   回复时引用此帖
旧 2008-06-24, 03:55   #5
OKboy
注册日期: 2008-06-23
OKboy 正向着好的方向发展
作者: watcher 查看帖子
文件名:f1.m
内容:
function F=f1(k,w)
还有一个问题,如果我用双纵轴画图,怎么修改另外一条纵轴的scale和label呢?
clear all;
w=0:0.001:0.1;%这里设了步长0.001,可自行调节
for n=1:size(w,2)
kr=real(k);
ki=imag(k);
plotyy(w,kr,w,ki);
axis([0,0.1,0,12,]);%另外一条纵轴ki我想设为scale为0:0.4,并加上标题
OKboy 当前离线   回复时引用此帖
【求助】求教解非线性方程参数传递问题 czy515 MATLAB论坛 2 2008-09-09 08:40
[资料]周期信号的傅里叶级数实验代码!!! zdJack0305 MATLAB论坛 2 2008-08-05 10:53
[求助]急求网格编码量化TCQ的程序! bswlzx MATLAB论坛 0 2008-06-04 20:51
跪求牛人指点一个关于矩阵的问题 berrylolo MATLAB论坛 1 2008-05-27 21:01
请问这个方程可以用MATLAB解没有? thb296 MATLAB论坛 6 2008-04-28 19:02
所有时间均为北京时间。现在的时间是 16:30。
