旧 2008-05-19, 09:18   #1
龙舞山威
注册日期: 2008-04-01
年龄: 61
声望力: 20
龙舞山威 正向着好的方向发展
默认 [原创]《“循环数”--哥德巴赫猜想—张俊龙的“0+0”全新的数学成果之5》
[原创]修改为[转载]
《“循环数”--哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”
全新的数学成果之5》
认识“循环数”,是认识哥德巴赫猜想方面的所有数学问题客观存在的规律的第一步。
“双向循环数”从任何一项起向任何一边的样子是“单向循环数”。所以,“单向循环数”是“双向循环数”的化身,“双向循环数”是“单向循环数”的原形。研究结果表明,我们只能在研究“双向循环数”的同时,包括了“单向循环数”的研究,对“单向循环数”无法进行直接性的研究。
“双向循环数”和“单向循环数”都是“循环数”介绍如下:
在用加号“+”连接的Q(Q为大于1的正整数)个整数中,有G(G为正整数,且G<Q)个整数1,其余都是0并且向两边循环。我们可将这样的序列叫做“双向循环数”,并将Q叫做“单体数”(或称为分数的分母),将G叫做“活动数”(或称为分数的分子)。
例1:
“单体数”是2,“活动数”是1的“双向循环数”为:
…+0+1+0+1+0+1+…。
这个“双向循环数”从任何一项起向任何一边的样子(即“单向循环数”)共有两种.即从0开始向任何一边的样子为:0+1+0+1+0+1+…;从1开始向任何一边的样子为:1+0+1+0+1+0+…。
例2:
“单体数”是3,“活动数”是2的“双向循环数”为:
…+0+1+1+0+1+1+0+1+1+…。
这个“双向循环数”从任何一项起向任何一边的样子(即“单向循环数”)共有三种,即从0开始向任何一边的样子为:0+1+1+0+1+1+0+1+1+…;从1开始向任何一边的样子分别为:1+1+0+1+1+0+1+1+…和1+0+1+1+0+1+1+0+1…。
哥德巴赫猜想和余新河数学题的解数个数都是“双向循环数”的“投影值”(相当于合数分解出来的假质数又还原成合数的个数)与项数n的差,所以,哥德巴赫猜想和余新河数学题的解数个数会或多或少;孪生素数和质数个数问题的解数个数都是“单向循环数”的“投影值”与项数n的差,所以,孪生素数和质数个数的解数个数不断增多。
“质数个数”都在从2开始的自然数列(2,3,4,5,6,7,8,9,…)中。对从2开始的自然数列(2,3,4,5,6,7,8,9,…)而言,能被2整除的合数的个数是“单向循环数”,即0+0+1+0+1+0+1+…,是“单体数”为2,“活动数”为1的“单向循环数”减去1,其“减去1”是指第一个0应是1而被减去了。
对从2开始的自然数列(2,3,4,5,6,7,8,9,…)而言,能被3整除的合数的个数也是“单向循环数”,即0+0+0+0+1+0+0+1+0+0+1+0+0+1+…,是“单体数”为3,“活动数”为1的“单向循环数”减去1,其“减去1”是指第二个0应是1而被减去了等等。
因为质数2和3等等肯定是“质数个数”,所以要从合数的个数中减了出来,即要从“单向循环数”中减了出来。
哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数都是在“两列从3开始方向相反的奇数对应项都是质数的位置上”,即:
← 3, 5, 7, 9, 11,13,15,17,19,…
…,19,17,15,13,11, 9, 7, 5, 3 →。
对“两列从3开始方向相反的奇数”而言,有合数的对应项是“合数项”,相当于合数,没有合数的对应项是“质数项”,相当于质数。
对“两列从3开始方向相反的奇数”而言,“合数项”中含有能被3整除的合数的“合数项”的个数(包括质数3在内)最大值序列是“单体数”为3,“活动数”为2的“双向循环数”,
即…+0+1+1+0+1+1+0+1+1+…。
因为质数3的对应项有时候会含有合数,所以应视为“合数项”。所谓“包括质数3在内”,就是质数3所在的对应项不能从“合数项”的个数中减去,即不能从“双向循环数”中减去。
对“两列从3开始方向相反的奇数”而言,“合数项”中含有能被3整除的合数的“合数项”的个数(包括质数3在内)最小值序列是“单体数”为3,“活动数”为1的“双向循环数”,
即…+0+0+1+0+0+1+0+0+1+…。
对“两列从3开始方向相反的奇数”而言,“合数项”中含有能被5整除的合数的“合数项”的个数(包括质数5在内)最大值序列是“单体数”为5,“活动数”为2的“双向循环数”。
对“两列从3开始方向相反的奇数”而言,“合数项”中含有能被5整除的合数的“合数项”的个数(包括质数5在内)最小值序列是“单体数”为5,“活动数”为1的“双向循环数”等等。
所以,哥德巴赫猜想要研究的“两个质数和”的个数只能对大于Qk的质数而言,(注:Qk中k是下标)小于等于Qk
的质数所构成的解数个数大于等于0。
由例1中的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内)可知,当项数n=2a(a为正整数)时,其“双向循环数”从任何一项起向任何一边的结果x为:x=(1/2)n(这是“循环数”的“中值”或称“定值”)。
由例1中的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内)可知,当项数n=n0 (n0= 1,2,…)时,
(注:n0 中0是下标)
其“双向循环数”从任何一项起向任何一边的结果x为:(1/2)n-1/2≤x≤(1/2)n+1/2(这是“循环数”的“最值”)。
由例2中的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内)可知,当项数n=3a(a为正整数)时,其“双向循环数”从任何一项起向任何一边的结果x为:x=(2/3)n(这是“循环数”的“中值”或称“定值”)。
由例2中的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内)可知,当项数n=n0 (n0= 1,2,…)时,
(注:n0 中0是下标)
其“双向循环数”从任何一项起向任何一边的结果x为:(2/3)n-2/3≤x≤(2/3)n+2/3(这是“循环数”的“最值”)等等。
研究结果表明,“单体数”是Q,“活动数”是G的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内),当项数n=Qa(Q、a为正整数)时,其“双向循环数”从任何一项起向任何一边的结果x为:x=(G/Q)n(这是“循环数”的“中值”或称“定值”)。
研究结果表明,“单体数”是Q,“活动数”是G的“双向循环数”(包括它的化身“单向循环数”在内),当项数n=n0 (n0= 1,2,…)时,
(注:n0 中0是下标)
(G/Q)n-(G-G2/Q)≤x≤(G/Q)n+(G-G2/Q)(这是“循环数”的“最值”)。
(注:G2中2是上标)
研究结果表明,“循环数”的“最值”是哥德巴赫猜想方面的所有数学问题计算式的起点;哥德巴赫猜想方面的所有数学问题的结果,都是“循环数”的“最值”计算式运算的终点。
研究结果表明,“循环数”的“中值”或称“定值”,虽然不是哥德巴赫猜想方面的所有数学问题要研究的对象,但它是“最值”的计算必须要通过的“桥梁”,非常重要。
“循环数”的“中值”或称“定值”和“循环数”的“最值”,是“循环数”同时存在的不同性质的两种结果,现有的数学符号无法将它表示出来。
所以,必须启用新的数学符号,扌能将“循环数”的“中值”或称“定值”和“循环数”的“最值”表示出来。
关于将“循环数”的“中值”或称“定值”和“循环数”的“最值”表示出来的数学符号不是绝对的,可以在多种多样之间选择,关键是要满足运算,愈美愈好。敬请审阅《定函数及其加法--哥德巴赫猜想-张俊龙的“0+0”全新的数学成果之6》,谢谢!!
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
2008-5-16
江苏省滨海县东坎镇中山河村五组:张俊龙
此帖于 2009-09-15 08:46 被 龙舞山威 编辑。 原因: [原创]修改为[转载]
龙舞山威 当前离线   回复时引用此帖
[MATLAB数学相关] [资料]数模常用的算法汇总 zhanhuichong MATLAB论坛 142 2019-07-03 11:44
[求助]CDMA技术在移动卫星通信系统的仿真 shyl041 MATLAB论坛 1 2009-04-14 09:57
figures中如何看坐标的问题 gkyingkyin MATLAB论坛 2 2008-05-06 12:14
constr xianghua MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:51
[求助]在matlab下实现船舶动力定位系统模糊控制 0440101211 MATLAB论坛 0 2008-05-05 09:47
所有时间均为北京时间。现在的时间是 17:07。
